xiaochihui12 2014-05-06 11:17:07 | 江蘇省 其他專業 | 4059查看 3回答
專業工程暫估價是不是就是招標時就默認發包的項目
投標時,專業工程暫估價一欄中有幾項項目共計19萬。后來施工過程中,甲方又把部分清單中的東西分包出去大概31萬。結算時,我把暫估價中的幾項和分包項目全部拿到總包服務費中收取分包配合費也就是50*2%,這就組成了其他項目費。然后根據分部分項,措施項目及其他項目費取規費稅金。施工單位不愿意,說投標時的專業工程分包項目就是默認給的,計算基數應該是19+31*2%組成其他項目費,然后根據分部分項,措施項目,其他項目為計算基數取規費稅金,最后扣掉專業工程暫估價。想請問各位大神,專業工程分包項目是不是招投標時就已經默認要分包的???施工單位提出的問題合不合理???
結算時,投標時其他項目費中的數字全部沖減為0;
然后根據分部分項,措施項目及其他項目費取規費稅金。施工單位不愿意,說投標時的專業工程分包項目就是默認給的,計算基數應該是19+31*2%組成其他項目費,然后根據分部分項,措施項目,其他項目為計算基數取規費稅金,最后扣掉專業工程暫估價。想請問各位大神,專業工程分包項目是不是招投標時就已經默認要分包的啊?施工單位提出的問題合不合理???專業工程分包項目不一定是招投標時就已經默認要分包,也可以由總包完成;
總包管理費用=50*2%是對的。
2014-05-06 11:54:49
你好:不合理,按規定計算配合費
2014-05-06 11:36:28
暫列金額、暫估價是估算、預測數,雖在工程投標時計算在投標人的報價中,但不屬于投標人所有。工程結算時,應該承包人實際完成的工程量計算,剩余部分扔歸招標人。分包出去的31萬應該給施工單位總承包服務費,總承包費由分包單位支付,按分包工程稅前建安工程量的3%計算。
2014-05-06 11:36:17
