靈活的胖子 2018-07-12 23:07:22 | 江蘇省 其他專業 | 1251查看 3回答
單位工程暫估問題
招標時建設單位提出將暫無圖紙的一些附屬單位工程進行暫估(門衛、配電房等),列入招標項目,這樣操作是否可以?應怎樣操作?后期施工時如果有圖紙了,這個費用應該怎么確定?是否適用專業工程暫估價的確定方式?
無圖紙的話,暫估只能是放在大工程的專業工程暫估里,但是專業工程暫估如果超過150萬的話,是需要單獨再招標的
2018-07-12 23:23:04
就按面積暫估一個價格直接計入清單造價中,,實際中標后按圖紙、定額正常計算確定價格
2018-07-13 08:49:37
可以分項列入專業工程暫估價里面,結算的時候這部分應該按實計算
2018-07-13 08:58:07
