煙花易冷、 2011-11-30 14:20:01 | 江蘇省 其他專業 | 4608查看 3回答
關于暫估價的問題
暫估價分材料暫估價和專業工程暫估價,材料暫估價要計入綜合單價中來。請問那么在其他項目費中的暫估價是不是就不能匯總到總得報價中了?
已采納暫估價是指發包人在工程量清單中給定的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料、設備以及專業工程的金額。由于暫估價為《標準施工招標文件》中的新增術語,發包人與承包人在采用之前的標準(或示范)文本簽訂合同之后,在合同履行過程中往往會發生一些爭議和糾紛。因適用暫估價的主動權和決定權在發包人,發包人可以利用有關暫估價的規定,在合同中將必然發生但暫時不能確定價格的材料、工程設備和專業工程以暫估價的形式確定下來,并在實際履行合同過程中及時根據合同中所約定的程序和方式確定適用暫估價的實際價格,如此可以避免出現一些不必要的爭議和糾紛
2011-11-30 14:40:32
他項目費中的暫估價也要匯總到工程總造價中的。
2011-11-30 15:37:03
看招標文件規定,一般情況下其他項目中的暫估價也要計入總價
2011-11-30 18:08:36
