相約 2013-05-02 06:25:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4975查看 6回答
外墻涂料面積如何計算?
外墻外掛保溫,按保溫層建立構件,軟件不計算保溫層厚度,那么外墻裝飾涂料面積如何計算?
(6)
已采納計算外墻涂料面積要定義墻面構件,套上外墻涂料的定額,工程量代碼選擇“墻面抹灰面積”,布置到墻上就行了。
2013-05-02 06:30:03
外墻涂料工程量按圖示展開面積計算。
2013-05-02 08:34:10
先畫上保溫層,然后再定義外墻面畫上,你再看看。
2013-05-02 06:50:01
如果外墻做法只有涂料一種的話,抹灰面積就等于涂料面積
2013-05-02 08:45:57
外墻外掛保溫,按保溫層建立構件,軟件不計算保溫層厚度,那么外墻裝飾涂料面積如何計算?外墻保溫在軟件下方的其它中有保溫層,先定義布置,然后在裝修構件的墻面定義外墻,工程量做法中套外墻裝飾涂料子目,工程量代碼選外墻塊料面積(是包括洞口側壁的),選外墻抹灰面積(不包括洞口側壁);布置后,匯總計算。
2013-05-02 07:01:20
外墻外掛保溫,按保溫層建立構件,軟件不計算保溫層厚度,那么外墻裝飾涂料面積如何計算? 外墻外掛保溫,用保溫墻單元來建立構件,在保溫層單元中輸主厚度,外墻裝飾涂料按外墻的抹灰面積計算即可。
2013-05-02 08:44:25
