zcw 2008-07-29 16:05:48 | 重慶市 其他專業 | 1027查看 7回答
關于短肢剪力墻(或框架薄壁柱)鋼筋計算/
重慶地區商品住宅樓很多設計的都是框架薄壁柱結構:中間是剪力墻筒體(含暗柱、連梁等);筒體外圍為框架薄壁柱(或者說是短肢剪力墻),框架薄壁柱上為支撐的是框架梁。我現在的問題是,在鋼筋計算時,這種柱子(或短肢剪力墻)我應該歸類為框架柱還是歸類為剪力墻或者是剪力墻的暗柱?問題補充:我主要的問題是:計算鋼筋時,筒體外圍的框架薄壁柱應該歸類在框架柱里畫?還是歸類為短肢剪力墻畫?還是歸類為暗柱畫?
(7)
應該是屬于暗柱
2008-07-29 16:08:50
這個問題應該屬于定額問題,你看看你們當地的定額,我只能告訴你,在天津,連梁和暗柱都是屬于剪力墻里面的。
2008-07-29 16:14:43
按照圖紙上給的名稱來定義構件,這樣計算鋼筋爭議會少一些的,不管從什么角度看,都要按圖施工、計算的。
2008-07-29 16:32:18
看你們地方對于剪力墻與暗柱是怎么劃分的。按照要求套用定額才對。我們這里剪力墻與暗柱連梁、暗梁均套剪力墻定額。 現澆直、圓形墻及擋土墻,應將墻上的圈梁、過梁、暗梁、暗柱和突出墻外的垛并入墻體積內計算。
2008-07-29 16:49:00
計算鋼筋時,筒體外圍的框架薄壁柱應該歸類在暗柱中畫,鋼筋信息只要輸入正確就可以了。
2008-07-29 17:03:23
我現在的問題是,在鋼筋計算時,這種柱子(或短肢剪力墻)我應該歸類為框架柱還是歸類為剪力墻的暗柱?應該歸類為剪力墻. 我主要的問題是:計算鋼筋時,筒體外圍的框架薄壁柱應該歸類在框架柱里畫?還是歸類為短肢剪力墻畫?還是歸類為暗柱畫?歸類為暗柱畫.
2008-07-31 09:43:13
應該是按暗柱布置
2008-07-31 11:24:12
