  • 擋土墻下有地梁
    我用廣聯達計算擋土墻時擋土墻下有地梁且圖紙要求墻頂部分還要有一個錨入梁板四分之一梁跨的錨固 各擋土墻 墻高還不一樣 擋土墻我是按剪力墻來算的 我想問下各位大哥大姐 我想正確的算出擋土墻的鋼筋該怎么做 是不是還要先把地梁給算出來啊 ?!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的意思是不是要問地梁要不要并入到擋土墻中 地梁要單獨畫出來 剪力墻非正常錨固是可以調的 匯總完了 編輯一下 或者調一下節點都是可以的
    2010-07-10 17:06:23
  • 你可按照圖紙的要求編輯輸入就可以了。
    2010-07-10 18:33:56
  • 可以直接按剪力墻來畫,底下有地梁,可以畫上地框梁。在框架梁里面定義類別為地框梁。
    2010-07-10 16:56:52
  • 答;是的,擋土墻構件你可以利用"剪力墻構件"代替繪制,但需要注意相應的抗震等級,砼標號,及相關基礎出插筋的節點和計算規則的修改,對于擋土墻下的地梁,你可以利用"基礎梁"構件代繪制計算.
    2010-07-10 18:52:01
  • 同是畫好同時計算.
    2010-07-10 23:57:51
  • 布置地梁 然后再布置剪力墻
    2010-07-11 17:22:46
  • 可以直接按剪力墻來畫,底下有地梁,可以畫上地框梁。在框架梁里面定義類別為地框梁。。。
    2010-07-12 10:39:47
  • 答:用廣聯達計算擋土墻時,擋土墻下的地梁還是按地梁布置。 而圖紙要求墻頂部分還要有一個錨入梁板四分之一梁跨的錨固,這部分鋼筋你只有在“編輯鋼筋”里面硬改鋼筋的長度,這樣就可以了。
    2010-07-16 12:36:03
主站蜘蛛池模板: 石家庄市| 丹巴县| 延吉市| 香港 | 南木林县| 凤翔县| 理塘县| 佛坪县| 新干县| 昌乐县| 江油市| 浪卡子县| 汕尾市| 怀来县| 英吉沙县| 休宁县| 吉木萨尔县| 唐山市| 理塘县| 永嘉县| 内黄县| 安图县| 永登县| 洪江市| 沛县| 盱眙县| 灵石县| 利津县| 武冈市| 宁波市| 新兴县| 本溪| 宁武县| 永吉县| 庆云县| 姚安县| 祁连县| 元氏县| 焦作市| 保山市| 崇明县|
