jiayilihappy 2010-08-18 14:50:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1286查看 5回答
自動生成土方
自動生成土方類型:基坑土方 大開挖土方 有什么區別
已采納沒有什么區別,基坑土方開挖適合基礎的定義,大開挖土方適合地下室的定義。
2010-08-18 14:54:29
如果兩基坑或基槽挖土方放坡時,邊坡線交叉時用大開挖土方,如果邊坡線沒有相交,用基坑或基槽土方.這也只是習慣分法
2010-08-18 14:54:37
你首先要不基坑和大開挖兩個概念弄清楚。 底面積在20m2以內的按基坑計算,而它的長寬比在1:3以內。 而面積大于20m2一般叫大開挖。
2010-08-18 14:55:15
如果是獨立基礎自動生成,則生成的就是基坑開挖土方,如果是大開挖,就需要自己單獨設置定義畫圖了 用自動生成土方功能,所產生的就是基坑或條基,因為是以獨基或條基為前提自動生成的, 如果要大開挖,就只有在大開挖中定義,然后畫到圖上,不能用自動生成功能
2010-08-18 14:54:04
基坑土方和大開挖土方是兩個不同的概念,具體采用何種方式還要結合施工組織設計
2010-08-18 16:54:24
