阿牧 2017-07-05 17:36:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1059查看 1回答
自動生成土方后怎么在定義中同步挖土深度?
在墊層處自動生成基坑土方后,出來每個挖土方的深度大都不一樣,這是正確的。可是在定義里各個基坑挖土深度都是層底標高,如何才能把定義的都同步。畢竟套做法的時候看挖土深度不方便
選擇各個土方構件圖元,再到屬性編輯中進行修改屬性。
2017-07-05 17:45:36
圖形算量中,清單中的土方是墊層*挖土深度。這個應該如何設置呢?我在墊層中自動生成土方時候發(fā)現(xiàn)最后的量
廣聯(lián)達土建算量里的土方工程中,“自動生成土方”有兩種方式,“基坑土方”和“大開挖土方”,有何區(qū)別?
廣聯(lián)達土建算量里的土方工程中,“自動生成土方”有兩種方式,“基坑土方”和“大開挖土方”,有何區(qū)別?選哪一種?
