小馬哥 2014-05-05 11:45:36 | 遼寧省 其他專業(yè) | 384查看 4回答
LL鋼梁的
下圖中LL2的尺寸250*3100,有這么大的截面尺寸嗎并且還沒有腰筋,2-4層表示1-3層的連梁嗎?機房層中+1.8是什么意思?上翻梁?
連梁其實就是剪力墻門洞處的墻而已,所以截面是根據層高減門洞高來標的,只有上下部縱筋,加強,剪力墻水平筋直接通過,其實不存在腰筋說法。
一般地,連梁標法是底板層,即2層頂板處連梁是1層頂板處連梁。
機房層中+1。8指此處洞口下沿比板高1。8米,
2014-05-05 13:04:57
按設計要求去計算和施工吧。
2014-05-05 11:49:18
如果沒有標準出來連梁側面鋼筋同剪力墻水平鋼筋
+1.8就是本層連梁的標高從層底標高往上在加上1.8米的高度 屬于上翻梁
2014-05-05 12:03:40
這是剪力墻上的連梁,連梁的截面是250*3100,腰筋應該是墻身水平分布鋼筋。2-4層表示2-4層的連梁。機房層中+1.8是系指墻梁高于所在結構層1.8m。11G101-1第16業(yè)解釋的很清楚。
2014-05-05 12:07:55
