realfox@126.com 2011-09-13 14:07:32 | 遼寧省 其他專業 | 2430查看 5回答
鋼梁計算!
由鋼板焊接成的工字型鋼梁,腹板高度是中間最高向兩端遞減,“按照定額計算格則說明:不規則形鋼板或多邊形鋼板,按外接矩形算面積,不扣孔眼、切邊。”那此道鋼梁的腹板面積=梁長*腹板中間最高的高度,還是腹板面積=圖示面積(接近三角形)?問題補充:金屬結構制作、均按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼、切邊、邊肢的質量,不規則或多邊形鋼板以外接矩形面積*單位理論質量計算,那么這個鋼板指的是什么?是指鋼構件上的鋼板呢?還是獨立的鋼板呢?我現在有點不清楚這個計算規則是否使用于鋼梁的梯形腹板?
已采納這不是不規則的,應當按圖示面積計算。
2011-09-13 14:14:29
是H型鋼梁,按H型鋼梁的計算規則
2011-09-13 14:24:29
應按H鋼制作計算規則計算工程量,腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加25mm(遼寧定額),按工程所在地的不同,計算時增加的寬度也不同,具體按工程所在地的定額規定計算。
2011-09-13 14:42:04
建議參考H型鋼計算規則計算工程量。
2011-09-13 14:18:35
可以找個這個小工具算下就可以!
2011-09-13 14:36:45
