太土 2014-05-04 17:00:57 | 河北省 土建 | 6710查看 9回答
急!三層框架結(jié)構(gòu),層高超過了3.6米,腳手架工程量計算時,可以采用綜合腳手架再增設(shè)增加費嗎
層高是5.4米,建筑面積是1028,計算腳手架工程時可以用綜合腳手架嗎, 有人說用滿堂腳手架,滿堂腳手架上什么?具體搭設(shè)起來的作用是什么? 一個施工隊問題補充:河北地區(qū)12說明,有沒有具體解釋一下計算過程的
(9)
你好:需要看當?shù)氐哪_手架工程量計算規(guī)則,計算了綜合腳手架,不能再計算其他腳手架費用。
2014-05-04 17:09:57
執(zhí)行河北2012定額的工程計算腳手架是按單項腳手架計算,不是按綜合
腳手架計算,如果清單要求腳手架按綜合腳手架報價的應(yīng)該按單項腳手架
計算之和除以整個單位工程建筑面積,才能計算出綜合腳手架的單價。
層高5.4米超過了3.6米的室內(nèi)裝飾天棚及墻面應(yīng)該計算一次滿堂腳手架
基本層。
2014-05-04 17:29:04
層高是5.4米,建筑面積是1028,計算腳手架工程時可以用綜合腳手架,計算了綜合腳手架之后還要計算滿堂腳手架的;這是定額規(guī)定的,就這樣計取費用。
2014-05-04 17:02:43
你要搞清楚,綜合腳手架、滿堂腳手架、里腳手架的概念。綜合腳手架是包住外墻的,用途是外墻裝飾的作用;而滿堂腳手架,就是層高超過3.6米(不含3.6m)需要計算的,滿堂腳手架是用來天棚裝飾的,當你要計算滿堂腳手架的時候,你一定要給50%的里腳手架,即是滿堂的一半,就是里腳手架的工程量。你去百度找這個例題,你就更加明白怎樣計算了。如圖2.2.22-6所示的建筑物,右部主樓共7層,每層層高均為3.1m……如圖
2014-05-04 17:19:31
這里面有很多問題,你可以先這樣做,后面自己慢慢去看定額說明:
1、河北2012定額里面沒有綜合腳手架,都是單項腳手架。
2、你先計算一個雙排外墻腳手架。按外墻外圍長度(含外墻保溫)乘以外
墻高度以“㎡”計算。3、計算一個內(nèi)墻砌筑腳手架。在 3.6m 以內(nèi)時,
按 3.6m 以內(nèi)力腳手架計算;高度超過3.6m 時,按相應(yīng)高度的單排外腳手架項
目乘以系數(shù) 0.6計算。4、計算一個外墻裝飾腳手架。裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線長乘以外墻高度以“㎡”計算,不扣除門窗洞口的面積。
5、計算一個滿堂腳手架。室內(nèi)地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6m的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,工程量按室內(nèi)凈面積以“㎡”計算。
希望對你有所幫助。
你可以看看定額子目,滿堂腳手架有高度限制,按不同高度記取啊。5.4米層高可以套10米以下。4米套用5.2米以下。
2014-05-04 18:03:49
如果層高是4米,那么和層高是5.4米的滿堂腳手架工程量一樣的,只不過套用增加層的個數(shù)不同
2014-05-04 20:43:39
層高是5.4米,建筑面積是1028,計算腳手架工程時可以用綜合腳手架嗎,有人說用滿堂腳手架,滿堂腳手架上什么?具體搭設(shè)起來的作用是什么?
層高是5。4米,計算腳手架時應(yīng)按計算規(guī)則規(guī)定,計算對應(yīng)的單項腳手架,有人說有滿堂腳手架,是指在主體時,梁板施工時所需的滿堂腳手架,主要是用于模板支撐,如果在裝修時,天棚要求抹灰時,還需要計算裝飾滿堂架,砌墻時的砌筑腳手架,墻面抹灰時的單排架等。
2014-05-04 21:37:18
新疆的全通定額 是大于23.1米的工業(yè)廠房才可計算單項腳手架~
2014-05-04 22:45:04
1、按你的描述:你這應(yīng)該計算一個雙排外墻腳手架(也就是綜合腳手架),計算過程就是外墻外圍周長乘以建筑物高度。
2、計算滿堂腳手架:層高3.6m以上即可計算。
其實你可以看下定額計算規(guī)則。急也沒用,這里的回答不一定能滿足你。好好研究定額,如果你手頭有定額書的話。
2014-05-05 08:40:06
