zh****@163.com 2012-08-17 14:12:04 | 河北省 土建 | 2103查看 2回答
綜合腳手架中多層建筑層高超過3.6米時(shí)給腳手架的增加費(fèi),那單層超3.6給嗎
單層超3.6m計(jì)算腳手架增加費(fèi)
2012-08-17 14:22:09
綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內(nèi)考慮的。當(dāng)層高超過3.6m時(shí),應(yīng)增加綜合腳手架費(fèi)用。綜合腳手架增加費(fèi)以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨(dú)出現(xiàn)的樓梯間頂層休息平臺(tái)至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項(xiàng)目并乘以下表系數(shù)計(jì)算。 層高 3.6m<層高≤5.0m 5.0m<層高≤5.8m 5.8m<層高 系數(shù) 0.4 0.6 0.8 按這個(gè)計(jì)算
2012-08-17 14:33:53
急!三層框架結(jié)構(gòu),層高超過了3.6米,腳手架工程量計(jì)算時(shí),可以采用綜合腳手架再增設(shè)增加費(fèi)嗎
只是主體完工的半截工程,綜合腳手架應(yīng)該記取多少,層高超3.6m還用乘0.4的系數(shù)嗎
這是一個(gè)爛尾工程涉及的問題,主體完工其它的沒做,清單招標(biāo)套用的是綜合腳手架,應(yīng)該記取多大比例啊,層高超過3.6m還用增加4%的系數(shù)嗎
河北08定額,套了綜合腳手架,但層高超過3.6米,怎么調(diào)整系數(shù),調(diào)整系數(shù)規(guī)定在那有文件
您好,請(qǐng)教2008年河北省定額多層建筑物下的地下車庫腳手架如何套用?是套用綜合腳手架還是單項(xiàng)腳手架,如套用綜合腳手架了,是否按單層考慮,超高增加費(fèi)如何計(jì)取?
