愚者ove 2017-07-26 09:01:18 | 河北省 土建 | 701查看 1回答
關于外墻內砌腳手架的問題 河北2012定額
框架結構,首層層高4.2m,外墻墻體凈高均超過3.6m,外墻砌筑腳手架應該套用什么子目呢,工程量計算式應該選用哪個呢?
已采納外墻砌筑腳手架應該套用單排外架5m內,工程量應按墻面投影面積計,不扣除門窗洞口
2017-07-26 09:44:41
求大師指點,河北12定額外墻腳手架是否包含外墻砌筑腳手架?意思就是已計算外墻腳手架是否需要計算外墻砌筑腳手架,單層建筑。
層高4.5米的框架結構,墻體砌筑3.8米,腳手架應該怎么套定額呢?套內墻還是外墻?怎么調呢?謝謝補充問題: 內墻砌筑腳手架是在3.6m范圍內砌筑的,超過3.6米的部分怎么調呢
工程是26層 高72.72m的框剪結構住宅,怎樣按河北2012定額套項?都套哪些項?問題補充:怎樣按河北2012定額套腳手架的項?
河北項目,假如外墻裝飾與土建是一家單位的情況,如果外裝飾利用原有土建腳手架施工,還要套用外裝飾腳手架的定額嗎?如若套用為什么外裝飾腳手架定額含量還有腳手架鋼管含量,那不是多計了嗎?
