47****@qq.com 2014-05-04 11:32:56 | 江蘇省 其他專業 | 3258查看 3回答
關于市政挖土方清單計算規則
根據市政挖土方清單計算規則“原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘以挖土深度(原地面平均標高至槽坑底高度)以體積計算”那么我想請問一下,市政工程里面一般會在哪里說明墊層多寬?下面這張圖只是說明有支撐的跟放坡的溝槽寬。我是不是應該按照這張圖來計算啊。
你好:按表中數據寬度計算即可
2014-05-04 12:04:07
墊層一般在設計說明里面有,在排水管斷面圖上也可以看到。你這是沒有墊層的。計算土方就按表中的寬度計算。
2014-05-04 15:50:44
土方清單量不考慮工作面與放坡,按直挖考慮。土方定額量可以按圖中所示計算。
2014-05-05 00:31:18
