  • 清單挖土方放坡
    工程是清單計(jì)價(jià),現(xiàn)在在做變更。 1.是不是變更預(yù)算書也要以清單形式清單規(guī)則做? 2.清單規(guī)則規(guī)定挖土方不放坡,實(shí)際挖土挖了八米也不放坡,少的土方量怎么辦?怎么能要來? 3.有一種說法是圖紙上寫了放坡系數(shù),算的時(shí)候就要優(yōu)先考慮圖紙,不考慮計(jì)算規(guī)則,這種說法對(duì)嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程是清單計(jì)價(jià),現(xiàn)在在做變更。 1.是不是變更預(yù)算書也要以清單形式清單規(guī)則做? 2.清單規(guī)則規(guī)定挖土方不放坡,實(shí)際挖土挖了八米也不放坡,少的土方量怎么辦?怎么能要來? 3.有一種說法是圖紙上寫了放坡系數(shù),算的時(shí)候就要優(yōu)先考慮圖紙,不考慮計(jì)算規(guī)則,這種說法對(duì)嗎? 工程是清單計(jì)價(jià),現(xiàn)在在做變更,1、變更預(yù)算是也要以清單形式清單規(guī)則做。2、清單規(guī)則規(guī)定挖土方不放坡,實(shí)際挖土挖了八米也不放坡,土方量是少了,但清單組價(jià)時(shí),是以定額計(jì)價(jià)來組價(jià)的,定額計(jì)價(jià)包括工作面和放坡,按定額計(jì)算完后,再除清單的工程量,把定額計(jì)價(jià)的價(jià)格分?jǐn)偟角鍐瘟恐校m然清單中工程量少了,但價(jià)格高了,定額工程量大但價(jià)格低。總之是一樣的,只不過形式不一樣。3、這種說明是不正確的,應(yīng)是圖紙中注明了放坡,還要結(jié)合計(jì)算規(guī)則來計(jì)算的。如工作面,圖紙中是不寫明工作面的,你計(jì)算時(shí)除了放坡還要有工作面的。所以圖紙應(yīng)和計(jì)算規(guī)則結(jié)合起來起來應(yīng)用的。
    2013-07-21 09:16:53
  • 實(shí)際開挖的也要用清單規(guī)則去計(jì)算,看是否增加了量,至于工作面和放坡是在投標(biāo)報(bào)價(jià)套子目時(shí),需要根據(jù)定額規(guī)則計(jì)算的,已考慮在綜合單價(jià)。你這個(gè)如果投標(biāo)沒考慮,是不能做變更的,只能調(diào)整清單量的變化,不過合同約定超過一定幅度調(diào)整價(jià)格就是另外一碼事。
    2013-07-21 08:19:56
  • 算定額的時(shí)候考慮放坡系數(shù),在做清單的時(shí)候是不考慮放坡系數(shù)的。變更頁要按清單算
    2013-07-21 08:20:02
  • 你是清單計(jì)價(jià),變更也應(yīng)該按清單計(jì)價(jià)。清單規(guī)則不放坡,但是定額規(guī)則是放坡的,比如你清單規(guī)則計(jì)算挖土方是10立方,但是你套定額的量可能是12立方,實(shí)際你放坡多出的這2個(gè)立方還是算了錢的。 清單量計(jì)算時(shí)還是不計(jì)算放坡,定額量計(jì)算時(shí)就按設(shè)計(jì)說明和定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算放坡和工作面。
    2013-07-21 08:28:04
  • 你是清單計(jì)價(jià),變更也應(yīng)該按清單規(guī)則計(jì)算。
    2013-07-21 07:49:58
主站蜘蛛池模板: 灵台县| 孟村| 广河县| 罗江县| 泸西县| 苍山县| 桓台县| 平顺县| 水城县| 玉龙| 客服| 东阿县| 柳州市| 晋州市| 昌邑市| 湖北省| 临湘市| 江源县| 祁东县| 祁阳县| 镇江市| 讷河市| 施秉县| 永胜县| 道孚县| 蒲江县| 玉林市| 许昌市| 陕西省| 佳木斯市| 西乌珠穆沁旗| 布拖县| 西林县| 鞍山市| 朝阳市| 枣强县| 澎湖县| 手游| 高唐县| 宣武区| 攀枝花市|
