fack1881 2009-07-24 10:58:42 | 江蘇省 其他專業(yè) | 735查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于計(jì)算挖土方的計(jì)算
我算的這工程基礎(chǔ)為樁基 在算挖土方時(shí)要怎么算挖土的工程量? 還是要算挖基槽 基坑? 算哪個(gè)的工程量? 具體要怎么算?
已采納要按圖示開(kāi)挖范圍,計(jì)算到打樁的標(biāo)高位置,按大開(kāi)挖計(jì)算,打樁后還要計(jì)算鑿樁頭、挖樁間土的工程量的。 按圖示幾何尺寸,建立大開(kāi)挖圖土方構(gòu)件畫(huà)到圖中計(jì)算。 只有樁基就只計(jì)算樁的量就是了,我是打個(gè)比方那樣講的。 支座樁基,做完就啥也沒(méi)有了就只計(jì)算樁基,其一什么都不計(jì)算。
2009-07-24 11:06:31
北京定額2001中溝槽底寬在3M以內(nèi)且溝槽長(zhǎng)大于槽寬3倍以上套溝槽子目:圖示坑底面積在27M2以內(nèi)執(zhí)行基坑,溝槽寬在3M以內(nèi)坑底面積在27以外套挖土方子目
2009-07-24 15:25:00
樁基不計(jì)算土方,直接鉆孔即可
2009-07-24 11:01:18
