櫻沫沫 2014-05-03 14:48:21 | 河北省 其他專業 | 1184查看 3回答
關于筏板基礎
請教一下,這個筏板基礎 是不是沒有U型封邊鋼筋?(是因為上部鋼筋和下部鋼筋的錨固比較長所以沒有嘛?)還有就是這個橫著的鋼筋是不是筏板側面縱筋?
已采納這個筏板基礎 是沒有U型封邊鋼筋;(是因為上部鋼筋和下部鋼筋的錨固比較長所以沒有)還有就是這個橫著的鋼筋 是筏板側面縱筋呀;
2014-05-03 14:52:37
這個筏板沒有分辨設置。
有沒有封邊構造,是看圖紙的設計說明的。
所有鋼筋的配置,都是按照圖紙設計施工的。
2014-05-03 14:53:09
有沒有U型封邊鋼筋是看圖紙有沒有要求。
2014-05-03 14:53:54
你好,筏板基礎里筏板基礎鋼筋遇到承臺梁,主梁處鋼筋是否斷開,圖紙沒有明確說明,也沒有要求,那本圖集可以查到這個問題。請教。
我畫的筏板基礎,兩個界面高度,我是畫了三個筏板高度,然后在高低叫何處,用筏板斜邊布置,雖然圖效果出來了,但是,布置鋼筋的時候,我按多板布置,鋼筋遇到斜板,不彎折。怎么回事呢?
您好,請教您一個問題,定額上說滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按照滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,那么所說的基礎梁高是指的基礎梁的全高嗎,還是從筏板基礎頂面至基礎梁頂面的高度?
請問,如果基礎梁與筏板鋼筋標高相同,那么筏板上部鋼筋在基礎梁上部鋼筋的上面還是下面(下返梁),同樣,筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的上面還是下面(上返梁),請給出依據。
