真的好想你 2014-05-02 11:31:12 | 重慶市 其他專業 | 2222查看 3回答
現澆板底部鋼筋與梁上部鋼筋排布
已采納板的受力筋,也就是底筋和梁的上筋標高不在一個高度上,板的受力筋應該在梁的上筋下面,分析:如果板的受力筋放在梁鋼筋的上面,板的厚度按100算,板的受力筋向上有約70厚,而梁的上筋上面厚度也就是保護層的厚度,所以標高不一樣。
2014-05-02 20:32:10
你看下這個圖,板的鋼筋用負筋舉例:
2014-05-02 12:15:14
現澆板底部鋼筋與梁上部鋼筋 應該是 梁的鋼筋在上面;
2014-05-02 11:33:57
