雪 2014-05-01 10:52:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1439查看 3回答
鋼筋現場問題,板上無梁直接砌墻
板上無梁直接在上部砌墻,要在板中給3C14加強筋,趕緊的長度是同墻長,還是延伸到兩邊有梁或墻的地方?還有,墻高不是小于層高的時候,鋼筋還用給嗎?施工現場怎么做的?
已采納也不能說是按墻長,它應該是在墻下沒有梁的部位增加加強鋼筋,也就是相應的板跨位置,如果設計沒有要求墻高的問題,那么無論是怎樣的墻高,都是需要增加加強鋼筋的。
2014-05-01 10:56:01
板上無梁直接在上部砌墻,要在板中給3C14加強筋,鋼筋的長度是延伸到兩邊有梁或墻的地方。墻高不是小于層高的時候,鋼筋還用給。施工現場這么做的。
2014-05-01 10:56:32
現場是有墻就放加筋。
2014-05-01 13:37:38
