④绱↘窮仯爺 2014-04-28 16:04:49 | 江蘇省 安裝算量GQI | 6447查看 3回答
安裝算量中防雷接地系統怎么算量?
電氣安裝算量中的防雷接地系統怎么算量?
已采納軟件算量時,有些工程量需要變通處理,在此提示樓主,安裝就兩個構件,點個數、量長度,也可以稱之為點數圖元和線式圖元,只要你能分清楚軟件中的這兩個情況,就完全可以計算任何安裝工程量,防雷接地亦是如此。
2014-04-29 09:50:31
你好:防雷接地,分三部分計算,屋面的避雷帶,避雷帶引下線,下面基礎的接地線或接地極。分別套用這三個的定額子母。另還應有測試點,及接地電阻測試。
2014-04-28 16:08:59
樓上的回答是正確的,我們湖南定額也是這么計算的。
2014-04-28 16:12:57
