ntglx@139.com 2014-03-13 09:28:58 | 江蘇省 安裝算量GQI | 703查看 4回答
安裝算量工程中
現在設計圖紙只畫一半,在安裝算量工程中怎么改工程量。謝謝
已采納如果是對稱的可以使用鏡像功能,如果是地庫一張圖紙無法滿足要求而分區在圖紙上顯示,那就要根據圖紙與圖紙接線軸線在安裝算量導入圖紙時按照圖紙的大小比例、接線軸線進行拼接就可以了。
2014-03-19 08:56:30
畫一半,說明另一半一定和已畫部分是完全一致的,否則不會這樣設計的;
處理方法有兩種:1、標記工程量*2;
???????????????????????? 2、用樓層下的塊鏡像命令或塊復制命令,拉框選擇后一下全部搞定;而不是用鏡像,鏡像僅僅能鏡像一種構件。
2014-03-17 07:44:39
圖紙畫一半的話,這樣的建筑肯定是對稱的,你如果是用人工計算就按一半的工程量乘以二,如果是用軟件就用鏡像功能。
2014-03-13 09:42:08
現在設計圖紙只畫一半,在安裝算量工程中怎么改工程量。答:如果是對稱的,你就用鏡像或者塊復制功能,如果不是對稱的,那就是圖紙不全了。
2014-03-13 09:35:18
