nijiezmh 2014-05-10 14:37:38 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1287查看 2回答
安裝算量按系統(tǒng)出量
在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中怎樣操作可以按系統(tǒng)出量?
已采納想按系統(tǒng)出量,那么在識(shí)別過程中,必須按系統(tǒng)圖準(zhǔn)確填寫回路的系統(tǒng)編號(hào)才可以。識(shí)別完畢,匯總計(jì)算,點(diǎn)擊上邊的工程量-----分類查看工程量,里面的表格根據(jù)你的要求任意出數(shù)都可以。
2014-05-12 13:53:13
你可以按系統(tǒng)之路識(shí)別,這個(gè)支路的線或者管就可以查看,但是整體圖紙就不行了
2014-05-10 15:07:20
