薰衣草 2014-04-20 10:00:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1867查看 2回答
板四角加筋用手算,怎么確定每根的長度,若用軟件怎么畫?
如下圖,樓層板短邊底部鋼筋是C14@200,樓層板的尺寸是4200*4500,怎么計算板四角加筋? 注,望各位前輩把板面加筋每根鋼筋的計算式列出,謝謝
可以按照三角形的關系計算:4200/4=1050 按照三角關系計算可以得出 斜長為 1050*1050*2 開平方為:1485; 然后 按照間距 依次遞減.............
2014-04-20 10:09:19
板四角的加筋,可以先計算沿長和寬兩個邊按1/4跨計算出每邊的長度,然后再用三角形勾股定額計算出斜長就是加筋的長度再加上兩端的兩個彎折就是斜加筋的總長。
2014-04-20 10:09:00
