wanwan8105 2011-03-31 17:58:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 4回答
承臺和閥板有部分重合怎么畫
閥板是-6.1到-5.5m,其四個角有承臺,高度為-6.3到-5.5,承臺四個角與承臺部分重合,請問在鋼筋算量軟件中怎么畫問題補充:算挖土方時,閥板除過四個角挖到-6.3m,四個承臺為邊界的剩余的挖到-5.7m,這樣算土方如何設(shè)置? 謝謝
已采納你可以在筏板界面上用自動生成土方的功能生成,承臺的就在承臺界面上去自動生成土方,若是土方的標高不同,你可以單獨布置土方構(gòu)件。
2011-04-07 10:36:10
筏板用筏板定義畫,承臺用承臺定義畫,互不影響!
2011-03-31 19:42:04
照圖紙的標高定義布置,承臺與筏板重疊是普遍的。
2011-03-31 18:58:57
直接按照圖紙繪制即可
2011-04-01 09:11:28
