yy 2010-12-09 12:12:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 4回答
GGJ2009中填充墻的問題
在框架結(jié)構(gòu)中,畫好樓層的填充墻后,軟件默認(rèn)的填充墻頂標(biāo)高是層頂標(biāo)高,而梁的標(biāo)高也是層頂標(biāo)高,填充檣應(yīng)該砌到梁底就可以了。那么是不是要把填充墻的頂標(biāo)高調(diào)整一下,改為層頂標(biāo)高減去梁的高度?
不用,填充墻工程量會(huì)自動(dòng)扣除砼梁工程量的,詳見附圖
2010-12-09 12:21:35
在框架結(jié)構(gòu)中,畫好樓層的填充墻后,軟件默認(rèn)的填充墻頂標(biāo)高是層頂標(biāo)高,而梁的標(biāo)高也是層頂標(biāo)高,填充檣應(yīng)該砌到梁底就可以了。不需要把填充墻的頂標(biāo)高調(diào)整 改為層頂標(biāo)高減去梁的高度,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的;
2010-12-09 12:19:55
是的,這個(gè)可以不用調(diào)的,軟件會(huì)有扣減關(guān)系的!!
2010-12-09 12:21:01
在框架結(jié)構(gòu)中,畫好樓層的填充墻后,軟件默認(rèn)的填充墻頂標(biāo)高是層頂標(biāo)高,而梁的標(biāo)高也是層頂標(biāo)高,填充檣應(yīng)該砌到梁底就可以了。那么是不是要把填充墻的頂標(biāo)高調(diào)整一下,改為層頂標(biāo)高減去梁的高度?不用調(diào)整,軟件在計(jì)算是,填充墻的高度會(huì)自動(dòng)扣除砼梁的高度進(jìn)行工程量計(jì)算的。
2018-04-13 18:20:11
