  • 在鋼筋算量軟件中為什么要把首層的標(biāo)高設(shè)置為0,別的一些有具體數(shù)值的構(gòu)件還需要更改嗎
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋算量軟件中,不一定要把首層的標(biāo)高設(shè)置為0,也可以按圖紙的標(biāo)高來(lái)設(shè)置,這完全是個(gè)人的習(xí)貫,如你可以按-0.05設(shè)置,這樣在鋼筋軟件中你就可以完全按圖紙中的結(jié)構(gòu)標(biāo)高來(lái)輸入各層的高度也方便定義各構(gòu)件,不用去修改各層中的構(gòu)件標(biāo)高了,設(shè)置為0,也可以,你在輸入各層的構(gòu)件時(shí)就要注意按實(shí)際標(biāo)高去修改了,不管怎樣去設(shè)置,都要保證各構(gòu)件及層高符合實(shí)際高度的要求,這樣才可以正確算量。
    2014-04-18 18:38:44
  • 鋼筋軟件按結(jié)構(gòu)標(biāo)高考慮,算量軟件按建筑標(biāo)高考慮
    2014-04-18 16:04:35
    每層的標(biāo)高是根據(jù)每層的層高來(lái)設(shè)置,每層的構(gòu)件的數(shù)值是根據(jù)本層的標(biāo)高為基準(zhǔn)的!構(gòu)件數(shù)值的具體情況是根據(jù)圖紙所給的來(lái)計(jì)算!
    2014-04-18 16:16:21
  • 可以按圖紙的標(biāo)高來(lái)設(shè)置,這樣不需要麻煩。在鋼筋軟件中你可以按圖紙標(biāo)注的結(jié)構(gòu)標(biāo)高來(lái)定義各層的高度,也方便定義各構(gòu)件,不用去修改各層中的構(gòu)件標(biāo)高了,你設(shè)置首層標(biāo)高為0,你定義其它樓層的構(gòu)件時(shí)就必須按實(shí)際標(biāo)高修改,不管怎樣去設(shè)置,都要保證各構(gòu)件及層高符合實(shí)際高度的要求,這樣才可以正確算量。
    2014-04-19 13:17:05
  • 當(dāng)首層低標(biāo)高設(shè)置為0時(shí),某層的構(gòu)造柱標(biāo)高剛好為15.95(與結(jié)構(gòu)圖對(duì)應(yīng))就設(shè)置為0,如果不是,就按-0.05來(lái)定好了。
    2014-04-20 11:56:03
  •    在鋼筋算量軟件中把首層的標(biāo)高設(shè)置為0,是有一定好處的,現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)軟件之間可以導(dǎo)入導(dǎo)出,比如,你把鋼筋首層標(biāo)高設(shè)置為±0,你導(dǎo)入圖形算量時(shí)(軟件有提示:是否按鋼筋標(biāo)高導(dǎo)入),首層層底標(biāo)高不是正好么?省得你再調(diào)整標(biāo)高了。但這樣做有個(gè)壞處,在鋼筋繪制時(shí)很容易把結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高混淆;如果你對(duì)標(biāo)高數(shù)字感覺(jué)好,不容易錯(cuò),你完全可以這么設(shè)置啊。
          我有個(gè)習(xí)慣,我喜歡在鋼筋中首層底標(biāo)高設(shè)置為-0.05,因?yàn)檎=Y(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高差5cm(不一定所有都是哦,不要形成死概念,我是舉個(gè)例子),這樣我鋼筋繪制就按結(jié)構(gòu)圖上的標(biāo)高正常錄入。導(dǎo)入圖形時(shí)按鋼筋標(biāo)高,個(gè)人習(xí)慣問(wèn)題,
        至于你說(shuō)的“別的一些有具體數(shù)值的構(gòu)件還需要更改嗎”那就是層高,廣聯(lián)達(dá)很多構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置默認(rèn)是層底標(biāo)高至層頂標(biāo)高,你樓層設(shè)置里標(biāo)高設(shè)置好了,以后繪圖時(shí)會(huì)深很多麻煩。還有就是比如基坑,集水坑等,它的底標(biāo)高不一定正好就是層底標(biāo)高,你需要在構(gòu)件屬性里設(shè)置,廣聯(lián)達(dá)里構(gòu)件的屬性里標(biāo)高你可以按層頂/層底加減數(shù)字,或者直接輸入構(gòu)件標(biāo)高,很方便。
    最主要是不能錯(cuò)!
    首層
    2014-04-18 16:48:28
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 县级市| 左贡县| 冀州市| 南丰县| 临泽县| 响水县| 孟州市| 九寨沟县| 肥东县| 大竹县| 成安县| 青阳县| 六枝特区| 怀仁县| 阜南县| 左贡县| 鲁甸县| 香港| 乡宁县| 天台县| 夏津县| 大埔县| 洛隆县| 纳雍县| 潞西市| 苗栗县| 阿克| 专栏| 武强县| 康马县| 乐业县| 陆川县| 乐昌市| 莒南县| 荆门市| 东平县| 巴彦淖尔市| 祁门县| 额尔古纳市| 北辰区| 阳高县|
