10****@qq.com 2014-04-16 08:33:17 | 江蘇省 安裝 | 4864查看 5回答
關于照明管內穿線根數
如圖,普通照明,穿3根線。。。。。。ABCDEFI代表長度。問下這個回路線是多少呢?????
已采納如圖,普通照明,穿3根線。。。。。。ABCDEFI代表長度。這個回路線是這么長(A+B+C+D+E+F+I+6個燈管長)*3。
2014-04-16 08:40:51
這個回路線根數看截圖
2014-04-16 08:44:22
已采納如圖,普通照明,穿3根線。。。。。。ABCDEFI代表長度。問下這個回路線是多少呢?????
你好,為了便于計算,在計算管道的時候,就應該區分穿線不同數量的管道,比如都是用20的管,有的是穿3根線,有的是穿4根線,盡量區分開,這樣計算完管道就很容易計算穿線工程量。
假設你所給的圖都是穿管20的,則我會如下列項:
照明燈具
一、PVC20管():A+B+C+D+E。
二、PVC20管:F+G+H。
照明開關
三、PVC20管:I+(2.9[層高]-1.3[插座安裝高度]+0.1[伸入頂板中心高度])
計算穿線工程量,假設都是BV2.5則:一*3+二*4+三*4。
注意,上述工程量在不考慮預留的情況下就是這樣的。
2014-04-16 09:02:29
你好:如果普通照明是3根線,那圖中是這樣計算:1、(A+B+C+D+E)*3。2、(F+I)*4。3、問題就是在G、H圖中標注的是4根線但是應該是3根線,這點和設計的溝通確認下。
我回答的很清楚I*4,四根控制線分別到了三行日光燈的,所以在F處也是四根線,F處是兩根控制線,一零線,一PE線。
2014-04-16 09:36:49
已采納6I+4F+3*(A+B+C+D+E+G+H)
2015-05-23 16:58:36
