老地方 2014-04-15 17:45:14 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 2回答
剪力墻C12或C14鋼筋 設置為綁扎與電渣壓力焊計算根數不一樣
剪力墻C12鋼筋 設置為綁扎與電渣壓力焊計算根數不一樣 ,鋼筋軟件算量中c12或c14設置為綁扎時縱向鋼筋計算根數不對,當設置為電渣壓力焊接時根數是對的但是這樣搭接的量就少了!(注*墻體的凈長是一樣的,高度也是一樣的,拉筋設置也是一樣的) 謝謝! 墻體凈長為3900 *首層是一樣的到了第二層就不一樣了
已采納答:是有一兩根的誤差。你自己確定是否增減吧。
2014-04-15 18:02:52
軟件計算鋼筋是有點誤差,不會那么準確的,你可以按手工計算出來的跟數,在計算設置里調整一下【水平(垂直)鋼筋跟數計算方式】即可
2014-04-16 09:56:43
