老地方 2014-01-09 11:26:48 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 995查看 2回答
剪力墻C12鋼筋 設置為綁扎與電渣壓力焊計算根數不一樣
鋼筋軟件算量中c12設置為綁扎時縱向鋼筋計算根數不對,當設置為電渣壓力焊接時根數是對的但是這樣搭接的量就少了!(注*墻體的凈長是一樣的,高度也是一樣的,拉筋設置也是一樣的) 謝謝!問題補充:墻體凈長為3900
已采納差多少根?是不是綁扎是兩條鋼筋占了兩個位而產生計算誤差?
2014-01-09 11:48:31
剪力墻C12的鋼筋設置綁扎與電渣壓力焊,計算出來跟數應該是一樣的,你檢查一遍是否其它設置有問題,還是墻柱截面尺寸不一樣
2014-01-10 09:06:53
