木紋 2014-04-15 14:58:06 | 四川省 其他專業 | 7067查看 1回答
怎樣算滿堂腳手架每立方米鋼管和扣件的工程量啊?
None
腳手架分部計算規則 一.綜合腳手架:
1.綜合腳手架應分單層、多層和不同檐高,按“建筑面積計算規則”計算其工程量。
2.滿堂基礎腳手架工程量按其底板面積計算。滿堂基礎按滿堂腳手架基本層項目的50%計算腳手架攤銷費。
3.高度在3.6m以上的吊頂天棚,按滿堂腳手架乘以系數0.3計算腳手架攤銷費。
4.玻璃幕墻,腳手架按其高度相應的外腳手架項目乘以系數0.3計算。二.單項腳手架:
1.外腳手架、單排腳手架、里腳手架均按垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口和空圈等所占面積。
2.滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度以設計地坪到裝飾面計算,高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算。高度超過5.2m時,每增加1.2m,按增加一層計算,增加高度在0.6m以內時舍去不計。
例如:設計地坪到裝飾面高度為9.2m,其增加層數為:
(9.2-5.2)/1.2=3(層),余0.4m舍去不計。
3.挑腳手架按搭設長度和搭設層數,以延長米計算。
4.懸空腳手架按搭設的水平投影面積計算。
5.煙囪、水塔腳手架,區別不同直徑、高度以座計算。
6.水塔腳手架按相應煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其它不變。
7.砌磚工程高度在1.35~3.6m以內者按里腳手架計算;高度在3.6m以上者按外腳手架計算,獨立磚柱高度在3.6m以內者按柱外圍周長乘實砌高度按里腳手架計算;高度在3.6m以上者按柱外圍周長加3.6m乘實砌高度按單排腳手架計算。
8.砌石工程(包括砌塊)高度超過1m時均按外腳手架計算。獨立石柱高度在3.6m以內者按柱外圍周長乘實砌高度計算工程量;高度在3.6m以上者按柱外圍周長加3.6m乘實砌高度計算工程量。
9.圍墻高度從自然地坪至圍墻頂計算,長度按墻中心線計算,不扣除門所占面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架亦不增加。
10.凡高度超過1.2m的室內外砼貯水(油)池、貯倉、設備基礎均以構筑物的外圍周長乘高度按外腳手架計算。
11.水平防護架按腳手板實鋪的水平投影面積計算;垂直防護架以高度(從自然地坪算至最上層橫桿)乘兩邊立桿之間距離計算。
12.建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。2014-04-15 20:19:06
