lsr123 2010-04-05 08:53:35 | 四川省 其他專業 | 814查看 1回答
關于硬防護人工單價
我工地現在有個這種情況,由于場地狹窄,在施工現場塔吊覆蓋范圍內,有兩棟活動板房。根據相關要求,須用腳手架搭設硬防護,搭設10米高,約100米長。板房四周用雙排腳手架,屋面鋪兩層竹跳板。我已經根據搭設要求,將所需的架管、扣件、跳板以及密目網的數量計算出來,但是不知道人工單價。請教老師,這種情況的人工單價是多少?工程量是否按投影面積算?如果要從定額上走,請問用哪個定額才能真實反映人工單價?
板房四周用雙排腳手架,這里就按雙排腳手架的計算規則計算工程量套定額就可以了。屋面鋪兩層竹跳板,這里按屋面鋪兩層土板子的定額子目套用
2010-04-05 11:53:38
