咿· 2010-12-22 21:28:27 | 四川省 其他專業 | 939查看 1回答
滿堂腳手架
在層高超過3.6米的時候計算天棚抹灰的滿堂腳手架時·是按照室內的水平投影面積計算嗎? 就是內墻也要扣除嗎只算凈面積嗎? 那樓梯間怎樣算呢?按樓梯間的凈水平投影面積計算嗎? 如果是地下室,在地下室里面有汽車坡道,但是汽車坡道沒有超過3.6米高,那還計算滿堂腳手架嗎?問題補充:地下室里面有獨立柱子·這個獨立柱子也是層高5米·也超過了3.6·要抹灰和刮膩子·那這個柱子是不是也要單獨套個單項腳手架呢?
已采納在層高超過3.6米的時候計算天棚抹灰的滿堂腳手架時·是按照室內的水平投影面積計算 就是內墻也要扣除 只算凈面積的 樓梯間 按樓梯間的凈水平投影面積計算 如果是地下室,在地下室里面有汽車坡道,但是汽車坡道沒有超過3.6米高,就不需要計算滿堂腳手架了; 樓梯間是三跑的·每跑就1.6米高,這樣的情況是不計算滿堂腳手架的; 套用了滿堂腳手架以后,柱子不可以在另外套用其他腳手架了;
2010-12-22 21:29:43
