lhcll1 2014-04-14 17:24:44 | 陜西省 安裝 | 4300查看 3回答
衛生器具與給、排水連接支管定額中已經包含,不用另行計算嗎??
衛生器具制作安裝 衛生器具成組安裝,以“組”為計量單位。定額內已按標準圖綜合了衛生器具與給水管、排水管連接的人工與材料用量,不得另行計算。 算工程量時,支管還用算量嗎??如果算應該怎么算???
衛生器具與給水連接支管閥門內定額中已經包含,不用另行計算。
衛生器具與排水連接支管定額中不包含,需另行計算。
衛生器具制作安裝 衛生器具成組安裝,以“組”為計量單位。定額內已按標準圖綜合了衛生器具與給水管、排水管連接的人工與材料用量,不得另行計算。算工程量時,排水支管需要算量。如果算應該橫管至排水支管的水平距離+排水支管高度。
2014-04-14 20:56:41
請看說明信息,里面有說明,就不用再算,沒有,那就以實際情況計算
2014-04-14 17:53:27
算工程量時,支管還用算量,按管道的延長米計算。
2014-04-14 20:44:41
