39****@qq.com 2012-03-29 15:31:29 | 陜西省 安裝 | 1624查看 3回答
做結(jié)算時,給排水管道中管件在簽證中出現(xiàn)的話怎么辦,還需要計取嗎?
做結(jié)算時,給排水管道中管件在簽證中出現(xiàn)的話怎么辦,還需要計取嗎? 結(jié)算是給施工方計算的,簽證中把給排水的管件(三通,彎頭等)單列出來,而且定額中就已經(jīng)包括一些管件,那現(xiàn)在還需要計取嗎?如果計取那么是直接補充主材還是在工料機顯示中修改工程量把它改為主材就可以了?
已采納按說管件不再記取的,這都是甲方不懂的緣故給簽上啦,這樣你結(jié)算時可以直接補充上管件的主材價格,不能在里面更改的
2012-03-29 15:33:41
如果按照定額結(jié)算,套用定額,管件已包含在定額內(nèi),一般不做調(diào)整,若確需調(diào)整,可以調(diào)整管件用量,其余不變。
2012-03-29 15:37:10
定額中已經(jīng)包括管件,不需要再計取了。
2012-03-29 16:08:19
