小薇 2014-04-13 17:10:13 | 江蘇省 安裝 | 902查看 4回答
防雷接地問題
如圖:1、樁頭所有鋼筋用-40X4鍍鋅扁鋼環箍焊連,這個工程量怎么算?是不是樁的周長+7m-樁直徑?那么數量是幾個?是不是有引下線的柱子的樁才需要計算,還是說圈梁線經過的才需要計算? 2、結構柱內二根接地主筋應與樁頭扁鋼環箍及基礎承臺底板主筋焊連,這個是怎么連接的?是不是要算兩個跨接處?
1、樁頭所有鋼筋用-40X4鍍鋅扁鋼環箍焊連,這個工程量是鋼筋的周長,數量是有引下線的柱子的樁才需要計算。
2、結構柱內二根接地主筋應與樁頭扁鋼環箍及基礎承臺底板主筋焊連,是要算兩個跨接處。
2014-04-14 09:47:06
如圖:1、樁頭所有鋼筋用-40X4鍍鋅扁鋼環箍焊連,這個工程量(長度)=(樁的半徑-40)*2*π,數量是有引下線的柱子的樁才需要計算。
2、結構柱內二根接地主筋應與樁頭扁鋼環箍及基礎承臺底板主筋焊連,這個是“采用扁鋼”連接的,是要算兩個跨接處。
2014-04-13 17:20:21
1、只有接地引下線的樁再有這個扁鋼連接的。
2、這一點不用計算,在利用柱主筋接地引下線的長度中算到這個標高就行了。
2014-04-13 17:15:18
-40*4鍍鋅扁鋼要單獨計算長度套相應子目,利用柱主筋作引下線的單獨計算長度套相應子目,樁頭筋與承臺筋連為跨接套跨接子目。
2014-04-13 20:14:49
