趙南開 2020-04-28 14:07:52 | 江蘇省 安裝 | 474查看 3回答
防雷接地問題
圖紙里接地體是圈梁鋼筋。圖上這句話意思是電梯和設(shè)備間的接地母線是扁鋼(水平加豎向)還是只是說扁鋼只是豎向連接的。就是圖上這句話怎么理解
這句話意思是電梯和設(shè)備間的接地母線是扁鋼在基坑底0.8m處于室內(nèi)接地母線連接,基坑底接地母線是水平加豎向長度之和。
2020-04-28 14:14:50
圖上這句話的意思是扁鋼在距坑底0.8M處水平敷設(shè),
2020-04-28 14:16:24
答;在距離坑底0.8米的位置水平敷設(shè),然后電梯軌道與這個鍍鋅扁鋼可靠連接,電梯豎向是軌道作為接地體
2020-04-28 14:23:57
