浩浩009 2020-01-14 15:51:38 | 江蘇省 土建安裝預算結算計價軟件GCCP | 348查看 2回答
圖紙中的大樣詳圖中,是不是接閃線有三道。哪位可以分析下。另外希望發個防雷接地的學習視屏,QQ 295541419,謝謝
小野貓 鉑金專家
答題: 52287 被贊: 13552
接閃線是一道,右側的是,中間是支架,左側是跟柱子鋼筋連接的線
2020-01-14 16:27:27
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128008 被贊: 30792
接閃器線只有一道
有一個是避雷引下線的引線,有一道是避雷網的引線
2020-01-14 18:08:22
防雷接地問題
請問江蘇這種以地梁內鋼筋作為接地防雷網的應該套用什么定額呢
利用主筋做接地體的時候,和其他鋼筋有什么區別嘛,就是如何看出是做接地體的主筋?還有就是扁鋼問題,只有在CAD圖上顯示的地方才有扁鋼嘛,就什么地方會有扁鋼?
防雷接地及重復接地
防雷接地及重復接地套什么定額?
圖紙里接地體是圈梁鋼筋。圖上這句話意思是電梯和設備間的接地母線是扁鋼(水平加豎向)還是只是說扁鋼只是豎向連接的。就是圖上這句話怎么理解
防雷接地
大佬們,防雷接地里面這是什么意思
數據更新時間 : 2025-05-20
