  • 內墻抹灰區分砌體墻和梁
    一工程,內墻抹灰不抹混凝土梁及砼墻,建立墻面構件計算后能分出砼墻面積,但是梁面積怎么也分不出來,我在定額中選擇中間代碼“墻上板下梁側面面積”代碼、改計算設置,匯總了五十次以上,梁的抹灰量還是分不出來,高分求助各位,請各位解惑?,F在沒軟件不能附圖,最好請各位附圖說明,非常感謝大家!跪求
    問題補充:感謝二樓的老師,現在傳不了圖。第一,我墻面的材質設置為“無”屬性,清單定義是墻面抹灰,選擇代碼“QMMHMJ(墻面抹灰面積)”,下面組了一個定額,代碼為“QSLCMMHMJ(墻上梁側面抹灰面積)”這是一個中間代碼,匯總計算后定額的工程量為0,沒算出來。梁面積還是分不出來 aaaa老師說的我懂,定額是只分墻柱面,不分梁面。但是現在這個甲方要求梁面和砼墻面不抹灰
    請參看下圖:那么多的工程量代碼,總有一個能滿足您的要求。各工程量代碼的含義,選中某一工程量代碼——點擊“查看計算規則”,就能在下面方框內查看了。
    梁側面
    從您說的情況來看,工程量代碼分別應該選擇:磚墻面抹灰面積、梁抹灰面積。
    之所以要用“磚墻面抹灰面積”,是因為繪制墻時,所定義的墻材質默認的是“磚”,墻類別為“磚墻”,一般不會去改動,盡管所用的墻材質可能是砌塊或其它。軟件是根據墻屬性中的“類別”來判斷墻抹灰時所選用的工程量代碼的。
    您用的是什么軟件?廣聯達圖形算量軟件中的清單工程量代碼與定額工程量代碼差不多,只少了幾個。我在清單工程量代碼里找不到您說的“墻上梁側面抹灰面積”這個工程量代碼啊。建議在使用工程量代碼前先弄清所用代碼的計算規則。
    墻上梁側面抹灰面積”——這個代碼的計算規則是什么?這個工程量代碼的含義,估計是指墻頂以上梁的側面抹灰面積。您把墻頂標高降為梁底標高試試。
    廣聯達圖形算量軟件中的墻材質、墻類型是不可能選 “無” 的。
    下圖為清單工程量代碼:
    側面面積
    注:“我選了清單以后沒有這么多代碼”——清單工程里代碼就隨便用一個,定額工程量代碼選正確就行。進入計價后再把清單的工程量改為定額工程量。
    2014-04-12 15:00:13
  • 這個問題,按道理是軟件自動會分析出來墻的材質,比喻一道墻,上面有梁,墻中有柱,軟件會自動分析出梁面抹灰面積,柱面抹灰面積及墻面抹灰面積(包括砼墻及磚墻),你選擇一道墻的抹灰,點查看工程量,出來對話框后,查看是否有梁面抹灰面積,不行你把軟件重新安裝一把或更新一下試試,你沒必要選擇其他的工程量代碼,就是墻面抹灰面積就行
    2014-04-12 21:38:35
  • 如果梁與墻連接(即梁在墻上)時,梁側面抹灰應該合并到墻面面積中計算的,不需要分開計算的;如果梁下沒有墻,則應該合并到天棚中計算的,軟件計算的是正確的,你認真看看定額說明、定額計算規則、定額解釋就清楚了。
    2014-04-13 09:20:24
主站蜘蛛池模板: 吉安县| 岳普湖县| 周口市| 哈尔滨市| 石首市| 淮南市| 措美县| 黔西| 波密县| 松滋市| 漳州市| 东莞市| 筠连县| 岢岚县| 柳州市| 罗定市| 青浦区| 平度市| 定陶县| 遂川县| 朝阳区| 沧州市| 石城县| 高密市| 兴隆县| 阿瓦提县| 马尔康县| 陆川县| 惠安县| 新民市| 右玉县| 岫岩| 纳雍县| 宜城市| 抚顺市| 仁怀市| 光山县| 昌黎县| 仲巴县| 濮阳县| 南宫市|
