suntao 2014-04-12 16:32:03 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1897查看 3回答
內墻抹灰提取梁抹灰工程量
老師您好,看論壇加上自己改設置從昨晚11點一直到現在還沒解決問題,現在真誠向您請教。有一內墻,墻體材料我設置為磚填充墻。在墻上我設置了墻面裝修,設置為不分材質,如圖。現在我想把墻上板下梁(即與墻平齊的梁)側面抹灰工程量分出來,該怎么設置呢?我改了計算設置,計算規則,選了各種中間代碼都不行,請老師解惑!不勝感激問題補充:感謝各位的回答,二樓三樓的老師的問題我換個電腦看圖片,現在打不開圖片。四樓老師說的用代碼,我的軟件沒這個代碼,只有平齊柱的代碼,關于梁的只有“梁抹灰面積、過梁抹灰面積、梁塊料面積、過梁塊料面積”幾個
答:改代碼,是不是達到你想要的結果呢?無法確定。但要提取,可以在圖元信息中查看,手工提取。見下圖。
2014-04-12 16:43:29
2014-04-12 16:46:25
1、先按默認計算規則計算一邊,得出含板下梁的抹灰面的抹灰面積
2、復制一個文件,再設置規則,計算不加板下梁面的抹灰面積
3、前者-后者,就可以得出你想要的這部分工程量~~
2014-04-12 16:41:00
