點點 2014-04-11 11:43:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 521查看 2回答
樁承臺后面選擇整體、單元的選框為什么沒有?
問題補充:清單、工程量表達式都套了,為什么匯總了之后樁承臺砼的體積顯示都是0呢?
——:不只是樁承臺,包括獨立基礎、條形基礎都是沒有單元可選的
因為這些參數信息都是共有屬性,在定義界面修改就可以相關的
2014-04-11 11:49:23
土建里面沒有分整體和單元的
土建里面單元里面的信息均是共有屬性
你要改直接到定義界面修改就好了 無需像鋼筋那樣 切換到單元修改
2014-04-11 11:50:02
