li****@163.com 2012-08-27 11:05:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1512查看 2回答
為什么樁承臺體積為0
從GGJ導入GCL以后,對樁承臺單元套取了量表,選擇了體積和模板兩項,標高檢查無誤,匯總計算以后,樁承臺的體積為0,求高手分析是什么原因?
已采納CT-1-1定額里的計算公式選的的不對 CT-1按個算 CT-1-1 套cm3匯總計算下 再試試···
2012-08-27 11:42:43
是不是和你的筏板位置和高度重合了呀 正常不應該沒有工程量的
2012-08-27 11:43:12
