最接近天堂的扣子 2014-04-11 08:54:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2998查看 4回答
板角加強筋?
三角形符號表示:板角四分之一板跨范圍負筋間距大于150者,均改按間距150施工,并在板角保護層內附設雙向c4@100鋼筋,長度取1/3短跨 (請具體解釋一下這句話的含義,看不太懂,然后該如何布置?不要說單構件輸入= =)問題補充:請說下廣聯達具體布置的步驟
你可以自定義位置布置負筋和受力筋啊。
2014-04-11 08:59:03
在 1/3短跨 這個范圍內定義 雙向配筋,然后劃線確定范圍布置即可;
2014-04-11 08:56:59
就是在有三角形標識的板角布置雙向短筋。
斷筋的長度是板短跨的1/3跨長。
比如板跨是3.6,鋼筋的長度就是1.2m
2014-04-11 09:00:10
2014-04-11 09:45:14
