造價小黃 2013-12-16 17:21:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3938查看 6回答
懸挑板加強筋怎么畫?
懸挑板外沿均加設2B14加強筋,請問2013鋼筋算量怎么畫這個加強筋??
(6)
你好:可以在懸挑板的外側定義一個梁,50*板厚,不要定義箍筋只輸入上筋2C14。這樣就可以按板的外皮畫上梁,對齊一下板邊,就好了。
2013-12-16 17:39:34
軟件不能定義。只有 匯總計算后,在編輯鋼筋中調整鋼筋 鎖定構件。
2013-12-16 17:26:22
你好:在單構件中直接輸入即可。
2013-12-16 17:26:37
可以用跨中板帶定義和布置,定義板帶時要注意,默認的是層頂板標高,如果板的標高屬性不是的,定義板帶時要修改為板頂相同的標高。
2013-12-16 17:57:31
您可以用板負筋代替繪制您工程要求的鋼筋畫線布置板鋼筋,然后在編輯鋼筋中修改長度在匯總計算。
2013-12-16 17:49:45
可以在單構件里直接輸入根數、型號、長度、數量即可。
2013-12-16 18:36:26
