一片孤舟 2009-12-31 10:19:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1694查看 2回答
板角加強筋
圖紙說明板角加強筋為在板角正交放置長1/4板短跨,A8@100的雙向面筋 請問在單構件中輸入時,面筋有彎鉤或彎折嗎? 板邊的梁寬240mm,1/4板短跨長為840mm,請問面筋長度是多少?問題補充:我選擇的面筋是有2個彎折的。由于板邊有梁,所以我計算的總長度=27d(有梁的一端其錨固長度)+840+70(板厚-2*保護層)=1126mm 請問我這樣計算有誤嗎?請朋友們指點下,謝謝
已采納我是這么認為的:一級鋼筋應該加彎鉤6.25d;面筋長為840+12.5d
2009-12-31 11:03:33
板角加強筋有彎折,與負筋一樣; 1/4板短跨長為840mm,那板角加強筋的長度也輸入840,再加兩個彎折
2009-12-31 11:06:04
