付海濤 2014-04-10 13:49:58 | 河北省 土建 | 12607查看 7回答
中砂,碎石的比重
中砂,碎石認價單是按立方認得價格,現在需要折算成每噸的價格,河北定額中有沒有明確規定這些材料的比重,或者其他資料上,需要有依據折算
(7)
已采納中砂、碎石等,可以根據其比重來將每方價格轉換為每T的價格 ==== 比如中砂,比重是1.48t/ 定額中的中砂單位是T 而甲方認價的中砂單位是M3,35元/m3 我們現在就需要做一個轉換來調差 35元/m3*1.48t/M3=51.8元/t 這樣出來的51.8就是我們在預算中按定額的單位調整的中砂價格了 碎石比重是1.35t/M3。
2014-04-10 14:14:27
已采納中砂1.4~1.7t/m3,碎石1.4~1.5t/m3。
2014-04-10 13:53:59
已采納砂,碎石認價單是按立方認得價格,現在需要折算成每噸的價格,河北定額中有沒有明確規定這些材料的比重,或者其他資料上,需要有依據折算。中砂、碎石每立方米的重量是1.5噸。是實際稱重的。
2014-04-10 13:55:18
中砂:1.28T=1M3 也就是說如果給你的中砂的價格假設是95一立方,那么一噸價格就是95/1.28=74.22元/噸
碎石:1.48T=1M3
2014-04-10 14:20:49
已采納河北定額容重取定:中砂1.28t/m3 、碎石容重1.48t/m3
2014-04-10 17:11:19
中砂理論比重為1立方為1.28噸
碎石理論比重為1立方為1.48噸
2014-04-10 14:06:49
最新的四川09定額
中砂理論比重為1立方為1.42噸
碎石理論比重為1立方為1.45噸
2014-04-10 17:26:45
