axuaxu 2015-03-11 22:56:31 | 河北省 土建 | 29658查看 1回答
中砂、碎石噸與立方米的轉換
中砂、碎石從噸到立方米怎么轉換呢?
一般預算員用不到這個單位轉換的,我們一般在現場收材料時,中粗砂也好,石子也好,統統按1.5噸/m3折算的,這是大概的綜合取值,其實比重和孔隙率是有很大關系的,石子與粒徑大小也有關系的,
般沙子的重要,是由它的密度來計算的,當然還有考慮含水量多少。
一般的要求建筑用砂子堆積密度為1350-1450kg/M3,由此很快可以算出一方(即一立方米)砂的重量約為1.35-1.45噸。
如果含水量較高的話,那重要會更大
密度如下(機械設計手冊) 粗沙1.4-1.9 細沙1.4-1.9(干) 細沙1.8-2.1(含水) 一噸沙等于多少方 約為0.48-0.71方
由于石頭的密度是不一樣的,還有就是大小不清楚,如果想得到一個準確的數據是很難的。 不過多數情況下,我們只需要知道大概的數據就可以了。沒有必要太精確。 教給大家一個精略的計算方法: 石頭密度為2g每立方厘米 一方=1000000立方厘米: 1.2*2=2.4噸 1.3*2=2.6噸
上面是沒有考慮空隙因素的。從實際生產生活的經驗來看。 一方石子=1.6噸石子左右
2015-03-11 23:05:14
