曉菡 2014-04-10 09:08:48 | 重慶市 安裝 | 3555查看 2回答
挖溝槽土方工程量*1.015是什么意思啊
挖溝槽土方工程量*1.015是什么意思啊?我用的是重慶定額
已采納重慶市市政工程計價定額計算規則規定∶排水管道溝槽為直槽時的井位加寬按直槽挖方總量的1.5%計算。也就是挖溝槽土方工程總量*1.015
2014-04-10 09:19:06
看定額解釋,除非定額說明可以乘以系數做換算的意外,一般情況是 不允許乘以系數進行換算的;
2014-04-10 09:15:56
