11****@qq.com 2010-10-11 12:14:28 | 江蘇省 其他專業 | 717查看 2回答
計價表腳手架定額理解問題
定額上說的“層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行” 請問這句話該怎么理解?是不是每個砼構件除了計算澆搗腳手,都還要計算增加費? 請回答詳細點,沒弄懂這個到底什么意思。 謝謝
已采納層高超過3.60m的柱、墻(樓板、屋面板為現澆)的增加砼澆搗腳手架按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行,層高不超過3.60m的不用單獨計澆搗腳手架,因為已包含在模板里。
2010-10-11 12:19:50
指的是層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻,計算澆搗腳手,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數作為增加費用;
2010-10-11 12:21:32
