  • 建筑部份如:墻,梁,板,柱這些不做套法也可得出工程量,如果是裝修部份是否一定要做套法才出工程量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑部份如:墻,梁,板,柱這些不做套法也可得出工程量,如果是裝修部份是否一定要做套法才出工程量? 只要畫了構件就有工程量,但是不套做法,不會有總的工程量,例如砼很多種標號怎么分開?等等。 按你意思是...從GGJ導圖進來..還要給每層的每條梁,柱,面,墻套上做法再弄裝修的構件咯? 是的,這是算量做預算的程序。
    2011-04-28 13:16:18
  • 要套才可以有工程量
    2011-04-28 09:27:56
  • 你好,裝修部分不套用做法也可以出工程量的,你可以畫上試試哦
    2011-04-28 09:28:06
  • 套做法與出工程量是兩個不同的概念,只要你建立了構件,將構件畫在了算量軟件并匯總計算,就可以出工程量,與套做法沒關系。
    2011-04-28 09:30:54
  • 是可以算出工程量,但是如果你把做法套上去,軟件算出來的工程量分好類的,比如柱的模板是分周長的,1.2內,1.8內的,這樣才更省事。
    2011-04-28 11:35:13
主站蜘蛛池模板: 光泽县| 新津县| 阳江市| 闵行区| 体育| 区。| 台安县| 靖江市| 嘉祥县| 翁源县| 武鸣县| 彭州市| 宜阳县| 林州市| 崇礼县| 塘沽区| 沿河| 舟曲县| 西和县| 天柱县| 岳池县| 合江县| 绥中县| 河间市| 定西市| 从化市| 黎川县| 阿城市| 太原市| 阿巴嘎旗| 包头市| 大宁县| 社会| 沈丘县| 大丰市| 湘西| 津市市| 盘山县| 永顺县| 顺义区| 白朗县|
