魔幻 2014-04-07 16:22:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3329查看 3回答
請問梁水平加腋鋼筋在廣聯達不能設置,那么箍筋還有縱筋怎么計算
請問梁水平加腋鋼筋在廣聯達不能設置,那么箍筋還有縱筋怎么計算 主要是箍筋計算方法 因為加腋部分呈三角型。
在其他箍筋中輸入計算。
2014-04-07 16:30:59
答:請參照下圖處理。箍筋寬度逐一增大。是另增加的。原有縱筋和原有箍筋不變。2014-04-07 16:47:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
